Aktuelle Zeit: 25 Aug 2026 09:19
 Betreff des Beitrags: Laufräder - Richtung?
BeitragVerfasst: 30 Jun 2008 23:28
QCR-Team Emu
Hallo,
eine - vielleicht - dumme Frage:
Haben Laufräder auch eine Laufrichtung?
Hintergrund meiner Frage ist, das ich heute meine neuen Reifen montiert habe und die haben eine Laufrichtung. Nun habe ich aber das Vorderrad so eingebaut, dass der Schnellspanner links ist und vorher war er rechts. D.h. das Laufrad selbst dreht sich jetzt in die andere Richtung als vorher.
Habe da aber auch nichts von einer Angabe bzgl. Laufrichtung gefunden.
Sind Mavic Aksium
Danke & Gruss
Rob
 Betreff des Beitrags: Re: Laufräder - Richtung?
BeitragVerfasst: 30 Jun 2008 23:34
Die Laufrichtung der Reifen ist doch auch eher ein Märchen, oder? Das Profil ist eh nur für's Marketing und wenn die Gummilagen (oder wie's auch immer korrekt heißen mag) nicht irgendwie nur in einer Richtung aufeinanderhaften, ist das auch egal. Ansonsten: frag mal Ulles Bruder :hammer Außer den Zentis (und ähnlich geschwungenen Nachbauten) sollten keine LRs eine Laufrichtung haben.
BeitragVerfasst: 30 Jun 2008 23:37
genau das habe ich mich am WE auch gefragt, als ich neue Reifen aufgezogen habe.
Mein Ansatz war folgender:
das hintere Laufrad ist ohnehin wg. des Ritzelpaketes nur in einer Ausrichtung motierbar. Das vordere Laufrad wird so montiert, daß die Schnellspanner beide auf einer Seite sind. Die Reifen werden dann entsprechend in Laufrichtung montiert.
Keine Ahnung ob das so richtig ist, aber es hört sich für mich plausibel an.
BeitragVerfasst: 30 Jun 2008 23:43
MTB oder Rennrad?
Beim MTB macht die Laufrichtung schon Sinn, beim Rennrad eher nicht...
BeitragVerfasst: 30 Jun 2008 23:52
MTB oder Rennrad?
beim MTB
hat auch noch eine interessante Diskussion ausgelöst, welcher Reifen vorne und welcher hinter sein soll. Ich habe jetzt vorne den Schwalbe Nobby Nic und hinten den Schwalbe Racing Ralph. Da diese Profile nicht symetrisch in Bezug auf die Laufrichtung sind, macht die Ausrichtung in Laufrichtung sicher Sinn.
Wenn das Profil symetrisch ist, dann macht eine Ausrichtung in Laufrichtung imho keinen Sinn.
BeitragVerfasst: 30 Jun 2008 23:57
:pray
Deine Intelligenz macht mich immer wieder schwach!!!
D. - fährt noch Panarace Dart und Smoke, da sieht man sofort, welcher Reifen für vorne und hinten ist und in welche Richtung montiert werden muss, damit die sich richtig in den Boden krallen :)
BeitragVerfasst: 01 Jul 2008 06:31
:pray
Dart und Smoke?
Noch original von damals?
Die müßten aber doch eigentlich längst zu Staub zerfallen sein...
Kennst du auch noch den Farmer John und dessen Neffen?
BeitragVerfasst: 01 Jul 2008 10:59
Realdedo hat geschrieben:
Dart und Smoke?
Natürlich original. Die zerfallen nicht - im Gegensatz zu meinen Specialized Ground Control, von denen ein Satz schon ziemlich ausgetrocknet ist und die Felgenflanken porös. Die anderen werde ich wohl mal versuchen zu konservieren...
Logisch. Alles vorhanden... :D
BeitragVerfasst: 01 Jul 2008 13:27
QCR-Team Emu
Eben, so habe ich es auch gemacht, dann aber gemerkt, dass vorher der Schnellspanner am VR genau auf der anderen Seite war (warum auch immer, haben die im Laden so montiert...).
Daher meine Verwirrung :chris76
Also lass' ich jetzt mal alles so wie es ist. Habe ohnedies keine Lust die Reifen nochmals zu montieren.
Danke & Grüsse
Rob
BeitragVerfasst: 01 Jul 2008 13:35
:haha: Du montierst erst das Laufrad in den Rahmen und dann den Reifen auf das Laufrad ??? :???: :nono
BeitragVerfasst: 01 Jul 2008 14:17
Jaja der VB_man mags halt kompliziert.
:blue
BeitragVerfasst: 01 Jul 2008 14:26
In der Vorderrad-Nabe gibts weder Sperrklinken oder sonstwas in der Art. Den Kugeln (oder Walzen) müsste es ziemlich egal sein in welche Richtung sie sich drehen.
Den Speichen ists noch wurschter und den Felgen kann es auch egal sein. Wenn man neue kauft und einspeichen lässt/einspeicht bekommt man auch keinen Beipackzettel mit Laufrichtungsanweisung.
Den Schnellspanner kannst übrigens auch so rausnehmen und auf die andere Seite stecken :smokin:
Laufrichtung bei MTB-Reifen: manche bauen den Vorderreifen absichtlich gegen die Fahrtrichtung ein, gibt mehr Grip in den Kurven oder so... aber ich hab davon keinen Plan, hab nur neulich ein paar MTB-Jungs reden gehört.
auch nicht gegen ihn.
BeitragVerfasst: 01 Jul 2008 18:15
Rob hat geschrieben:
Hallo,
Sind Mavic Aksium
Danke & Gruss
Rob
Ich würde dringend empfehlen, die Laufräder immer so zu montieren, daß sie sich beide in die gleiche Richtung drehen! sonst kommst Du nicht vorwärts! :lachen
Obwohl das mit dem Drehen so eine Sache ist:
So rein relativ betrachtet steht das Profil ja auf der Straße. Dann wird es flugs nach oben weggenommen und nach vorne transportiert. Nur auf dem Hinterrad nicht; da rutscht es ein wenig. :chris76
Im Ernst: Dem Vorderrad ist es eigentlich egal, in welche Richtung es sich dreht, wenn die Speichen symmetrisch sind (und das sind sie auch bei Messerspeichen normalerweise).
Wenn die Speichen ein Flügelprofil haben, so wird normalerweise so gedreht, daß die stumpfe Kante des Profils die Luft durchtrennt und die scharfe Kante nachher für einen definierten Strömungsabriss sorgt. :keko
Der Schnellspanner ist vorne meistens auf der linken Seite; das ist für Rechtshänder meistens praktischer.
(Konfuzius)
BeitragVerfasst: 01 Jul 2008 18:26
*meld*
darf ich hier mal was schlaues sagen? :lol:
"Das Rad der Zeit lässt sich nicht zurück drehen." ist sogar ot!
BeitragVerfasst: 01 Jul 2008 21:59
chris76 hat geschrieben:
*meld*
:pray
