Aktuelle Zeit: 22 Dez 2024 05:27
 Betreff des Beitrags: Google Earth etc.
BeitragVerfasst: 28 Mär 2008 08:22
Es geht mir um die Online-Version GoogleMaps oder auch ähnliche Versionen.
Wenn ich da einen Kartenausschnitt ausdrucken will, geht das irgendwie?
Oder gibt es da andere Programm?
Wenn es dann ein kostenpflichtiges Programm ist, gibt es dann eventuell was zukunftsicheres, wo ich die Daten dann auch noch auf einen Garmin etc. übertragen kann?
Mir geht es konkret darum eine Strecke in einem vollkommen unbekannten Gebiet auszudrucken, um was für die Trikottasche zu haben. Klassischerweise würde ich mir jetzt eine entsprechende Landkarte bei amazon kaufen. Aber das muss heutzutage doch besser gehen?
Ach ja! Und megageil wäre, wenn ich dann zu der Route die ich plane noch das Höhenprofil ausdrucken könnte.
 Betreff des Beitrags: Re: Google Earth etc.
BeitragVerfasst: 28 Mär 2008 09:35
Schau dir z.B. mal http://www.gpsies.com an.
Ausdrucken: falls es nicht direkt möglich ist, PrintScreen (Druck) Taste drücken, in eine Bildverarbeitung reinkopieren und ausdrucken.
Ich fahre öfters Strecken mit dem Garmin Forerunner ab, die ich mir vorher auf der Landkarte zusammengeklickt habe. Klappt super.
BeitragVerfasst: 28 Mär 2008 11:14
pioto hat geschrieben:
Wie funktioniert das eigentlich genau?
Du stellst Dir die Route auf Google Maps, bzw. auf der von Dir genannten Seite zusammen und dann werden die Koordinaten in den Garmin übertragen?
Muss man da nur die markanten Punkte anklicken und die Software ermittelt den Weg anhand des Kartenmaterials?
Oder besteht das Risiko, daß man über den Acker oder durch das Unterholz geschickt wird, wenn die Anzahl der Markierungspunkte zu gering ist?
Wie bedienerfreundlich ist denn dieser Garmin? Ist das nur für IT-Nerds geeignet, oder kommen auch "normale" Menschen damit zurecht? Wenn die Bedienungsanleitung vom Koreanischen ins Usbekische und dann nach Deutsch übersetzt wurde, dann sehe ich schwarz :chris76
BeitragVerfasst: 28 Mär 2008 11:47
Du kannst Da zB in Google Earth einen Track zusammenklicken (das ist nu wirklich einfach ;) und wenn Du mit der Maus schön auf der Straße bleibst, dann musst Du auch nicht durchs Unterholz fahren :D ). Den konverstierst Du dann, zB bei diesem GPSies, in ein für den Garmin lesbares Format und spielst es mit der Software auf das Gerät.
Das Teil ist wirklich recht leicht zu bedienen. Leih Dir doch mal einen zum probieren aus. Biste mal wieder in München? Dann kannste meinen mal zum testen haben oder ich kann ihn Dir auch mal für zwei oder drei Wochen postversendeterweise überlassen, wennde willst. (Mal sehen, ob ich die Anleitung noch finde :pfeif )
BeitragVerfasst: 28 Mär 2008 12:13
Das wäre eine prima Idee. Welchen Garmin hast Du den? Ich liebäugle ein wenig mit dem 605 :lookaroun:
BeitragVerfasst: 28 Mär 2008 12:16
Ich habe mir die Software "Magic Maps" für Bayern gekauft (http://www.magicmaps.de). Das ist eine digitalisierte Landkarte im Maßstab 1:25000. Dort klicke ich mir die Strecken zusammen und übertrage sie dann auf den Garmin. Es geht aber auch direkt auf der o.g. Seite http://www.gpsies.com -> kannst ohne Zwischenschritte und Konvertierungen direkt auf den Forerunner überspielen. Markante Punkte reichen nicht, musst schon die komplette Strecke zusammenklicken. Hin und wieder (wirklich selten) kommt es leider vor, dass ein Weg nicht asphaltiert ist; das geht aus dem Kartenmaterial leider nicht hervor. Dann muss man etwas improvisieren, aber da man den weiteren Streckenverlauf auf dem Display sieht, ist das kein größeres Problem. Das ist natürlich nur beim Rennrad fahren ein Problem. Für MTB-Touren ist das Teil noch besser, selbst im finstersten Wald findet man sich zurecht.
Man staunt, was es alles so an Straßen & Wegen gibt, die man bisher noch nicht kannte!
Ich habe bisher im Forerunner kaum im Handbuch geblättert. Die meisten Sachen sind selbsterklärend. Ich habe übrigens auch die Karte für Nordbayern auf CD, die könnte ich dir dann mal leihen.
Achso, triwolf & Lebkuchen kommen damit auch zurecht. Kann also nicht so schwer sein :pfeif
BeitragVerfasst: 28 Mär 2008 12:31
Ich hab den Forerunner 205, also den kleinen fürs Handgelenk ohne Pulsmesser.
BeitragVerfasst: 29 Mär 2008 16:00
So, die Anleitung hab ich schon mal gefunden und festgestellt, dass da auch eine deutschsprachige dabei ist. Man merkt, ich hab sie bisher ausgesprochen oft benötigt. :D Also sehr einfach zu bedienen. :smokin: :tomtiger
BeitragVerfasst: 29 Mär 2008 21:23
Vergiss nicht - es geht hier um unsere Technik-Koryphäe vb_man... ;)
BeitragVerfasst: 29 Mär 2008 21:54
Das mit dem Garmin bekommt vb garantiert hin. ;)
Es gibt etliche Seiten die sich mit dem Thema auseinander setzen. Gibt echt gute, kostenfreie Lösungen mit sehr guten Anleitungen.
@vb: Der Garmin hat kein Kartenmaterial gespeichert arbeitet also nur nach Koordinaten mit welchen Du ihn vorher fütterst. Wenn du Schrott eingibst, z.B. eine zu geringe Auflösung beim "zusammenklicken" der Route, wirst Du Dich natürlich auf dem Acker wieder finden. Aber die Programme welche dir die Koordinaten ausspucken verfügen IMO über eine ausreichende Auflösung der Route.
Tacis hat einen Uraltgarmin mit auf der Deutschlandtour. Der kann bestimmt ne Menge Praxisberichte liefern
BeitragVerfasst: 29 Mär 2008 21:55
:hammer :hammer :hammer
Das Teil ist echt genial, meine bisher beste Investition für den Sport :ja
BeitragVerfasst: 29 Mär 2008 22:09
Ok, du meinst, dass vb-man bei den Alternativen "Acker" und "Weg um Acker rum" den Acker wählt, weil das Navi das so sagt..... :D
BeitragVerfasst: 29 Mär 2008 23:40
Bild Bild Bild Bild Bild
Sagt die richtige Konifere :keko
BeitragVerfasst: 29 Mär 2008 23:51
Naja er mag ja uralt sein, aber ich glaube seine Sinne hat er noch beisammen :lol:
