Aktuelle Zeit: 11 Mär 2025 12:04
 Betreff des Beitrags: Konfiguration Router über HTML funxt nicht
BeitragVerfasst: 13 Dez 2007 18:58
bin reichlich ratlos :roll:
wollte eben eine veränderung an meinem router vornehmen und die einstellungen über 192.168.1.1 bearbeiten. und obwohl ich keine veränderung an den standard - zugangsdaten vorgenommen habe verweigert mir die seite den zugang. und nun? wie komme ich trotzdem ins konfig.menü des routers
BeitragVerfasst: 13 Dez 2007 19:01
da hat doch der Wolle seine Finger im Spiel :oops:
BeitragVerfasst: 13 Dez 2007 19:04
Zurücksetzen mit einem hoffentlich vorhandenen Resetknopf probiert? Sonst erstmal keine Ahnung, sorry.
Übrigens gehörst Du erschossen, weil Du die Zugangsdaten nicht geändert hast, aber das nur am Rande ;)
BeitragVerfasst: 13 Dez 2007 19:10
das stimmt. ich habs einfach vergessen :roll:
unabhängig davon hat auch ein reset nix gebracht :roll:
BeitragVerfasst: 13 Dez 2007 19:11
Halte den Resetknopf mal länger gedrückt, so 10 Sekunden oder so. Vielleicht hast Du Glück, und er vergisst dann alles.
Was ist es denn für einer, vielleicht kriegen wir was drüber raus?
BeitragVerfasst: 13 Dez 2007 19:55
Vielleicht mußt du ein Update der Firmware des Routers machen. War bei mir auch mal der Fall.
BeitragVerfasst: 13 Dez 2007 20:14
Es dauert so lange, vielleicht hats geklappt und Lebkuchen findet jetzt seine DSL Zugangsdaten nicht... :censored
BeitragVerfasst: 13 Dez 2007 20:24
vielleicht dauerts auch so lange weil es nicht klappt :roll:
reset hat nix genützt
ist dieses standardteil von arcor.nennt sich Arcor-DSL WLAN Modem 200. das teil ist von zyxel.
wie soll ich ein firmware update machen wenn ich nicht auf die konfig.plattform komme??
BeitragVerfasst: 13 Dez 2007 20:34
Achso, soll ich morgen mal kucken, ob wir irgendwo ein neues rumfliegen haben? :D
Bzw. was wolltest Du eigentlich machen?
Manche kann man mit einer speziellen Software flashen, aber die Möhre gleub ich nicht. :blue
BeitragVerfasst: 13 Dez 2007 20:38
eigentlich wollte ich nur die IP adresse manuell ändern. das habe ich auch so hingekriegt. unabhängig davon möchte ich mir schon die möglichkeit offen halten, mal auf meine router zugreifen zu können :D
BeitragVerfasst: 13 Dez 2007 20:50
Hihi. :D
Ok, dann von Anfang. Ich hab zwischenrein mal nachgefragt, das Ding sollte sich eigentlich ganz zurücksetzen, wenn Du den Resetknopf länger als 10 Sekunden drückst.
Du musst dann mit nem Kabel dran, weil das WLAN nicht mehr so funzt, wies bei Dir eingestellt war, sondern nur mit irgendwelchen Standardeinstellungen.
Der voreingestellte Benutzername ist admin
das Kennwort 1234
Ja?
BeitragVerfasst: 13 Dez 2007 20:57
Hihi. :D
das Kennwort 1234
Ja?
ja
habe den pc ja am kabel. resetknopf bereits 15 sec gedrückt
BeitragVerfasst: 13 Dez 2007 21:02
Hihi. :D
das Kennwort 1234
Ja?
stimmt nicht. notebook funxt einwandfrei nach reset
BeitragVerfasst: 13 Dez 2007 21:08
ja
Nun gut, und die WLAN Einstellungen (für die Du Dir hoffentlch dann doch einen feinen Schlüssel ausgedacht hast :D ) sind auch alle noch da und so?
Dan Maschin kaput.
Solange das noch so funzt, wie Dus haben willst, ists ja ok, wenn nicht gib laut (PN), kucke ich nach neue Maschin dann. ;)
(Oder kauf Dir am besten einen WRT von Linksys, der geht gar nicht erst kaputt :blue )
BeitragVerfasst: 13 Dez 2007 21:13
ja
Dan Maschin kaput.
hab ich :blue
welches den von Linksys? muss ja ein dsl modem integriert haben. hab nur welche ohne gefunden (auf die schnelle)
