Aktuelle Zeit: 07 Jun 2025 13:17
 Betreff des Beitrags: Vorbau
BeitragVerfasst: 25 Aug 2005 07:57
Wenn ich nen Vorbau mit 6° habe und den dann drehe, gehe ich richtig in der Annahme, dass ich dann ne -6° Vorbau habe? Will mir nen Visiontech Lenker mit integriertem Vorbau kaufen und das Ding hat 0°... ich hab nen 6° 100mm Ritchey WSC Vorbau dran, welchen ich umgedreht habe... jetzt würde ich nen 90er mit 0° nehmen.
Hunki
--- Temporary closed ---
BeitragVerfasst: 25 Aug 2005 15:01
Ja, korrekt. Der "Höhengewinn" ist auch berechenbar. Dazu ist der Winkel (6 Grad) sowie die Länge entscheidend.
Du kannst aber alternativ das Ding mal in beiden Richtungen aufstecken und die Höhe über Boden messen. Der neue mit 0 Grad wird dann den gemittelten Höhenwert erreichen. Da Du das wahrscheinlich nicht möchtest (?), wird dies durch umsortieren der Spacer wieder korrigiert. Wenn die Position irgendwann fest ist, könntest Du den Gabelschaft ggfs. noch kürzen. Ist aber eher ne optische Sache...
BeitragVerfasst: 25 Aug 2005 15:08
Ich weiß nicht, ob die Gabelneigung genormt ist und worauf sich die 6° winkelangabe beziehen. Bei meinem Vorbau war es jedenfalls so, daß durch umdrehen von leicht ansteigend ein ganz leicht ansteigend entstand.
Hilft wohl nur probieren.
BeitragVerfasst: 25 Aug 2005 15:12
Es ist normal so, daß der Gabelschaft (in etwa) einen Winkel von 73-74 Grad hat. Kombiniert man dies mit einem 16 Grad Vorbau abfallend, steht dieser genau waagerecht. Sieht bei einem Diamant-Rahmen dann optisch homogen aus. Für Sloping-Rahmen paßt hingegen ein 6 Grad Vorbau abfallend besser, da dann wiederum Vorbau und Oberrohr einigermaßen parallel stehen.
Andererseits finde ich einen ansteigenden Vorbau auch nicht so schlimm, sieht IMHO besser aus, als ein hoher Spacerturm... ;)
