Aktuelle Zeit: 25 Okt 2026 05:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 238 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: La_Gune´s Treibholzecke (für alle nicht wasserscheuen)
BeitragVerfasst: 03 Dez 2010 14:45
Was für ein Seminar habt ihr denn bei Ute gemacht???
Also von Daumen abspreizen hat sie bei mir nie was gesagt. :eins Hand einfach locker schließen. Für mich: überhaupt mal locker lassen und keine verkrampften Pfötchen machen... Zum Atmen sollte ich eher versuchen das Ohr auf der Schulter zu lassen - mein "Karpfen schnappt nach Luft"-Atmen ist eine unbewusste Reaktion auf Ertrinkungsphantasien... :chris76
Das was sie mir empfohlen hat - wo la_gune meint, dass mich das ausbremst wie Sau - ist den Arm schräg nach unten zu halten, bevor ich anfange zu ziehen. :bigfoot Wohl, weil ich da dann ordentlicher und schneller gezogen habe als wenn ich versuche, den Arm an der Wasseroberfläche zu halten und mich totzugleiten...
BeitragVerfasst: 03 Dez 2010 14:55
Und da siehst Du, dass die meisten den Arm auf der Langstrecke vorne kurz(!) liegen lassen, bis sie mit der Unterwasserphase beginnen. In dieser Zeit sorgen die Beine (ja ja, immer wieder die bösen Beine...) für den Vortrieb.
Keine Ahnung was die anderen auf der Langstrecke mit ihren Armen machen ... ich sehe ja immer nur die Füße :cry
Bei mir selbst habe ich gemerkt, dass ich den Arm eher nach dem Armzug kurz hinten am Körper "liegen lasse" bevor ich ihn wieder nach vorne ziehe. Ist wohl auch nicht wirklich optimal :chris76
BeitragVerfasst: 03 Dez 2010 15:12
OK, das sind "Einzelschicksale" auf die ich hier keine Rücksicht nehmen kann. :newwer
Ich sage ja: Man muß den Schwimmer sehen und mit ihm arbeiten. JEDER schwimmt anders und was ich hier schreibe ist ein Grober Leitfaden der möglichst allgemein gehalten ist. Feinheite und "Extrawürschte" muß man im Personal-Training dann erarbeiten. (Die Geschäftsidee ist gut, oder ? :win )
In Deinem Fall müsste mann schauen, warum das besser für Dich funktioniert. Ich tippe auf die Unbeweglichkeit in den Schultern! Da hilft es dann aber nicht zu sagen, dann halte eben den Arm so, sondern dann muß man der Ursache entgegen wirken ! Wenn Du Schmerzen hast, willst Du ja auch nicht ewig Schmerzmittel nehmen sondern die Ursache finden und beheben !
BeitragVerfasst: 03 Dez 2010 15:20
Ich glaube, da könntest du ziemlich Recht haben... :cry :cry :cry
BeitragVerfasst: 03 Dez 2010 15:22
1x täglich 30 Sekunden Arm kreiseln, vorwärts und rückwärts.
Das hilft schon mal deutlich beim Verbessern der Schulterbeweglichkeit :)
BeitragVerfasst: 03 Dez 2010 15:27
Ich hatte ihr auch schon eine Dehnübung geschrieben ! :hammer
Mädels, wenn ihr nicht hört, was ich schreibe, dann macht das hier alles keinen Sinn ! :keko
BeitragVerfasst: 03 Dez 2010 15:33
Jetzt hab ich es auch gelesen :blush
Armkreiseln schadet aber trotzdem nicht :newwer
BeitragVerfasst: 03 Dez 2010 16:09
WARUM in aller Herrgottsnamen soll man den Daumen abspreizen ???? :chris76
Soll man ja nicht! Du hast mit Deiner Beschreibung der Handhaltung natürlich recht.
Aber es gibt eine Übung, bei der man den Daumen abspreizt, um damit am Ende der
Druckphase den Oberschenkel zu berühren. Damit sollen zwei Dinge geschult werden:
* Man spürt, wo die Druckphase zu Ende ist... (Für die Kandidaten mit zu kurzem
Armzug)
* Man wird gezwungen bis zum Ende zu drücken. So manch ein Triathlet stellt
die Hand an irgend einer Stelle parallel zur Bewegung, so dass sie wie bei einem
Karateschlag aus dem Wasser kommt, und keinen Vortrieb mehr liefert. Das kommt
wohl von der Armbewegung beim Laufen.
Kann es sein, dass diese Technikübung hier versehentlich mit ins Spiel gekommen ist?
BeitragVerfasst: 03 Dez 2010 16:26
Armzug)
Diese Übung kenne ich und halte sie auch für sehr sinnvoll ! :ja
Aber ich habe Leute dauerhaft so schwimmen sehen in SiFi und hier klang das jetzt auch so, als wenn die IMMER so schwimmen sollen. :oops:
BeitragVerfasst: 03 Dez 2010 16:40
Also von mir haben sie das nicht!
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass
das jemand anders sagt. Bei guten Schwimmern
habe ich das auch noch nie gesehen.
BeitragVerfasst: 03 Dez 2010 18:02
Also Daumen leicht abspreizen(nicht im 90 Grad Winkel :D ) soll laut ihr helfen, Hand und Arm locker zu halten und dies soll ebenso wie das schräge Eintauchen (Schulter über Ellenbogen, Ellenbogen über Hand) für uns "Bratwürste" :cry das Wasserfassen erleichtern. Bei ihr zieht man auch den Arm ohne richtigen Krafteinsatz zurück (Daumen Richtung Brust), um dann zwar mit einem kürzeren, aber effektiver genutzten Weg Vortrieb zu erzeugen. :linus
Das schräg nach vorne Atmen ist extra übertrieben, damit wir letztlich richtig zur Seite atmen. Nach hinten zu atmen wäre aber ein schwerer Fehler.
So habe ich es zumindest verstanden, wenn ich auch ihre Filme bei TSZ anschaue. Ansonsten Ute und Experten: Verzeihung :pray , wenn ich hier Blödsinn schreibe.
Es ist ja hochspannend, dass es so viele Schwimmstile gibt. Nur wüsste ich schon mal gerne, welcher für mich der Passende ist :blue Bin ja nur am Rumprobieren. :nono
BeitragVerfasst: 03 Dez 2010 18:22
äh... was? :( da hab' ich wohl :qroo :qroo :qroo
BeitragVerfasst: 04 Dez 2010 11:17
Der Fredtitel hat mich irgendwie gleich angezogen... :applaus :applaus :applaus
Warst du seither nackt? Ist ja praktisch, so ein Fredtitel :lol:
Aber noch mal um sicher zu gehen: 2x100m Beine ??????? Da fehlt doch irgendwo die "0" !!! :hammer :hammer :hammer
0,2x100m Beine?
Wie nennt man eigentlich Treibholz, das absäuft?
Abtreibholz :lol:
Ich war gerade mit dem Maultäschle schwimmen!!! :cheer :cheer :cheer
Geht das besser als mit Brett?
Freiwasser wird ja wohl im Moment keiner schwimmen, oder ? :eins
Zählt das 50m Außenbecken zu Freiwasser?
Und jetzt die Frage aller Fragen:
Wie lautet die Definition des Wortes "Lage"?
Vize EMU5-Junior 2011
BeitragVerfasst: 04 Dez 2010 12:21
"Vereinfache deinen Kraulzug" ist der TSZ-Film von Ute, indem man vielleicht am besten erkennt, wie sie versucht uns Bratwürsten das Kraulen beizubringen (Schräges Eintauchen, Daumen...)
Auch aus ihrer Sicht sieht ein perfektes Kraulen anders aus. Nur dass traut sie uns (wohl zu Recht :cry ) nicht zu.
Lustig ist, dass es für fast alle Phasen des Kraulens unterschiedliche Auffassungen gibt :linus
Beispiel Rotation geht von 90 Grad, Längsachse, Längsachse ab Hüfte, bewusst durch Beinschlag, natürlich durch Armstreckung bis zu möglichst flach :chris76
Also kann ich hier ja eigentlich nichts falsch machen :laugh: , ich muss nur den für mich passenden Stil finden.
Problematisch wird es nur, wenn durch verschiedene subjektiv beste Phasen die Stile vermischt werden :bigfoot
Na egal, auf jeden Fall finde ich den Typ Technik und Schwimmprogramme mit einander zu verbinden super :daumen .
Hier dürfte man als Einzelkämpfer wohl am ehesten Erfolg haben. :lookaroun:
BeitragVerfasst: 04 Dez 2010 12:27
So, heute Morgen war wieder Frauenschwimmen................ so heißt das bei uns wenn die Trainerin anwesend ist :lachen
Und als ob Sie hier mitlesen würde................... heute morgen gab es Delle-Training vom Feinsten und ausschließlich! :bse
Delle-Technikübungen in allen erdenklichen Formen.................... meine Arme sind sowas von fertig, aber sowas bringt einen ja weiter! :yo: :yo: Wenn ich auch nicht gewinnen werde, das nächste Mal werde ich mich nicht so abhängen lassen! :nono :lachen
Aber grundsätzlich ist unsere Trainerin auch großer Fan davon, schön alle Lagen im Training schwimmen zu lassen, auch wenn man "nur" Triathlet ist und am Ende nur Kraul benötigt! Sowas ähnliches habe ich in Sifi ja auch von Euch gehört! :daumen
