Aktuelle Zeit: 25 Okt 2026 04:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 56 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kompressionsstrümpfe von Nike kostet nur 17,95 €!
BeitragVerfasst: 03 Nov 2008 11:44
Hast du nen link? ;)
BeitragVerfasst: 03 Nov 2008 11:49
Realdedo hat geschrieben:
http://www.greif.de/shopartikel-Nike-Co ... -Sock.html
BeitragVerfasst: 03 Nov 2008 12:06
Eiermann U4-dreiviertel Emu
Flow hat geschrieben:
:cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer :cheer
DER ROTE BLITZ, GEIL, DER HELD MEINER JUGEND! GEGEN DEN KANNST DU ALLE ANDEREN IN DIE TONNE TRETEN!
IN EINER FOLGE GABS EIN RENNEN ZWISCHEN IHM UND SUPERMAN, DIESER SCHWULEN HUPE. ES ENDETE .....UNENDSCHIEDEN.
:eins
Raw like sushi!
BeitragVerfasst: 03 Nov 2008 12:09
Verständlich, hättest du die "schwule Hupe" (O-Ton FF) gerne hinter dir???
BeitragVerfasst: 03 Nov 2008 12:21
:censored
Wenn er gebührend Abstand hält.....
...ist mir das egal.
Raw like sushi!
BeitragVerfasst: 03 Nov 2008 13:28
http://www.amazon.de/Nike-Compression-Sock-SX2758-101/dp/B0012RWDNC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=sports&qid=1225711223&sr=8-1
ab Lager verfügbar (bei Greif ja wohl nicht mehr alle Größen).
Frage zu den Größen: Werden die bei NIKE nach regulärer Schuhgröße oder auch nach Wadenumfang bemessen?
Ich glaub, ich werde die mal ausprobieren. :pfeif
feder hat geschrieben:
so, die Nike Socken sind eingetroffen.
Sie sind im Vergleich zu den CEP Socken deutlich dünner und wirken irgendwie kühlend (ist dieses dry-fit- Material). Die Kompression ist ähnlich wie bei den CEP, vielleicht ein klein wenig geringer.
Tragen sich absolut angenehm und gerade wegen des kühlenden Effekts sind die sicher auch im Sommer sehr angenehm zu tragen (im dunklen morgends früh wenns keiner sieht :D )
Also für die Hälfte des Preises im Vergleich zu den CEP würde ich zuschlagen, falls man sich solche Teile zulegen will ;)
DANKE! :kuss
BeitragVerfasst: 03 Nov 2008 16:31
DANKE! :kuss
gerne :lookaroun:
achso, das geht nur nach Schuhgröße. Die Socken sind aber ziemlich dehnbar, so dass mir bei Schuhgrösse 40/41 die Socken in Größe 35-38 einwandfrei passen.
einem Bekannten, der sehr kräftige Waden hat, sind sie fast zu eng. Nach etwas Eingewöhnungszeit fühlte er sich aber auch drin wohl.
BeitragVerfasst: 26 Nov 2008 19:26
Ich breche jetzt mal in die Welt der Kompression auf :ja
Ist ein Veranstatungsabend von Skins und ich bin mal gespannt, ob ich danach auch ein Kompressionsjünger werde :eins
BeitragVerfasst: 27 Nov 2008 15:07
Jetzt bin ich gebildet...
Gestern war ich ja auf einem Infoabend von Skins
Es war erstmal Theorie und dann wurde mit den Klamotten gelaufen.
1) Grundsätzlich ist es so, daß durch die Kompression der Stoffwechsel angeregt werden soll und dadurch "Giftstoffe" ,also hauptsächlich Laktat schneller abgebaut bzw. dessen Bildung verhindert werden soll.
2) Nachdem Laktat bei uns ja nicht so die große Rolle spielt,haben die drei Skinsnasen besonders den Aspekt der Regeneration betont. Denn erst ab einer Tragedauer von ca. 3Std ist ein postiver Effekt meßbar und das lässt sich nunmal in der Regeneration auch leichter realisieren.
3) Verhinderung von Muskelkater durch die Kompression soll dadurch ermöglicht werden, daß die Muskeln durch die "Verpackung" nicht mehr frei schwingen und so keine minimalst Risse in den Muskelfasern entstehen sollen und eben durch den beschleunigten "Giftstoff" abtransport.
Bei den anschließenden Bergläufen habe ich eine lange Hose + kurzes Top getragen (No PIXXX :newwer ) und was soll ich sagen? Es hat sich angefühlt wie eine -enge- lange Hosen und ein -enges- Top...
Das Top war Größe "S" und war wohl ne Nummer zu groß :censored denn da war das Tragegfühl völlig normal. Das liegt aber vielleicht auch daran, daß ich beim Sport eh gerne enge Oberteile trage und es gewöhnt bin.
Bei der Hose hatte ich schon den Eindruck, daß sich die Beinmuskulatur "kompakter" anfühlt.
Da könnte ich mir schon einbilden, daß es sich auf Dauer positiv auswirken könnte...
Die Skinsteile sind nicht als Oberbekleidung gedacht, denn die kühlen echt wie sau und transportieren Schweiß extrem gut von der Haut weg. Der Gedanke so ein langes weißes Top im Sommer zu tragen ist gar nicht so abwegig, da die Sonne dann nicht direkt die Haut brät.
Interessanterweiße war auch gestern der Vertreter von CEP dabei. Ich hab mich im Anschluß noch mit ihm unterhalten und er hat den Kompressionseffekt in Frage gestellt, da die Klamotten nur über Größe und Gewicht angepasst werden.
Seine CEP Socken werden über den tatsächlichen Wadenumfang angepasst und sind dadurch wesentlich passender auf den jeweiligen Beintyp abgestimmt als die Skinssachen die nur Größe und Gewicht aber nicht die Proportionen beachten.
Außerdem haben die Skinssachen einen so niedrigen -medizinschen- Kompressionswert (1), daß er zweifelt, ob eine wirkliche Kompr. statt findet , die dann auch Einfluß auf aterielle Blutwechselgeschichten haben könnte.
CEP arbeitet zur Zeit auch an einer langen Kompr.hose aber sie sind noch am entwickeln, denn Kompr. am Knie hat z.b. die Folge, daß die Knieschiebe zu sehr ins Knie gedrückt wird und so Knieschmerzen entstehen können.
Resümee:
Trainieren muß man trotzdem, aber wenn man Geld übrig hat kann man sich ja ruhig kompressieren lassen. Ich habe nur Angst, wenn Leute Kompression tragen und eigentlich Korsett bräuchten, um Rundungen zu kaschieren :censored
BeitragVerfasst: 27 Nov 2008 15:24
Ich hab mir gestern Kompressionsstrümpfe bestellt. Diesmal in blau. Richtig kräftiges blau.
Wenn dann schon richtig :tomtiger
BeitragVerfasst: 27 Nov 2008 15:39
Ich würde sie mir kaufen sobald es sie in rot-weiß-Ringeloptik zu kaufen gibt.
Das wäre mir den Spass wert. :D
BeitragVerfasst: 27 Nov 2008 16:14
Ich könnte Dir momentan nur einen roten und einen weißen anbieten :blue
BeitragVerfasst: 02 Dez 2008 00:49
so ne schwuhle schei§e hier, für 17,95 könt ihr euch auch ne packung fluppen und 2 sixxxpack bier holen, (oder wahlweise 3 flaschen billigseckt für die pussies unter euch), dann habt ihr genauso viel schpa§$ daran. :lol:
BeitragVerfasst: 03 Dez 2008 10:52
chris76 hat geschrieben:
Die meisten Frauen stehen aber eher auf das eine als auf das andere Sixpack... :tomtiger
