Aktuelle Zeit: 16 Dez 2025 12:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 16 Sep 2004 10:45
ich brauche nur einen Raum weiter gehen und schon fällt das Signal auf "schwach" ab :roll:
was ist denn da für ne Wand dazwischen? Ist da Kaninchendraht drin? *staun*
Habe mal den Test mit meiner Haustür gemacht. Das ist so Sicherheitsglas mit nem Drahtgeflecht drin. Da kommt WLAN kaum durch!
BeitragVerfasst: 16 Sep 2004 10:46
Hast Du vielleicht Betonwände? Hast Du es schon mal auf anderen Kanälen versucht? Die Verbindung kann unterschiedlich sein, je nach Kanal auf dem kommuniziert wird.
Grüsse
Thomas
BeitragVerfasst: 16 Sep 2004 10:49
Tom Tiger hat geschrieben:
Grüsse
Thomas
ist mir mittlerweile wurscht. ich habe das Geraffel in die Ecke geschmissen und hänge wieder am Kabel :mad:
BeitragVerfasst: 16 Sep 2004 11:51
Kann ich eigentlich einen Access-Point mit nem Netzwerk-Kabel an nen bestehenden Router hängen und von dem AP dann die Laptops mit der PC-Card ansteuern?
Hunki
--- Temporary closed ---
BeitragVerfasst: 16 Sep 2004 11:58
Hunki hat geschrieben:
Hunki
Du musst beim AP den Router als Gateway eintragen, dann funzt das.
BeitragVerfasst: 16 Sep 2004 14:47
Wir haben das grad zuhause bekommen, wenns DSL von TOnline ist, da haben die den WLanRouter grad fuer 30 € im ANgebot, funzt bei uns prima....
und wenn der Empfang zu schlecht ist kann man bei ebay auch einfach eine Art WUrfantenne bestellen (das beste was ich gesehen hab war eine CD, die als Reflektor fungierte, mit Draht davor :laugh: fuer nur 1,99)
Und wenn mans Gratisinternet ausschliessen will kann man eine 128bit Verschluesselung reinbauen, noch einfacher wenn man einen Merksatz als Schluessel nimmt (z.b. die ersten paar zeilen\worte aus dem lieblingsbuch), dann kommt man nur rein wenn man den genauen COde kennt. Da braeuchten mehrere Riesenrechner Jahre um den Code zu knacken. Buchstaben\Zahlenkombis á la "hJ8;j*g67HG8" ohne System machens geradezu unmoeglich.
Wenn man sonst noch irgendwo zwei "ueberfluessige" Telefonbuchsen im Haus hat, kann man die schon verlegten Kabel verwenden und darueber den Splitter (trennt Gespraeche und Daten) laufen lassen, per anderem Kabel gehts dann wieder in den Keller zur ISDN- NTBA (die kleine graue Dose). Der Router kann dann direkt neben den Splitter.
Hoffe geholfen zu haben, mag immer noch keine hollaendischen Tastaturen
