Aktuelle Zeit: 08 Jun 2025 15:25
 Betreff des Beitrags: Kettenblätter putzen
BeitragVerfasst: 09 Aug 2004 19:52
tja - gestern als Hunki's und mein Rad auf dem Dachträger standen konnte ich leicht feststellen,dass meins um Welten dreckiger ist als seins. Vorallem um die Kettenblätter rum, meins richtig schwarz verspritzt, seins praktisch Metallfarben sauber.
tu ich vielleicht zu viel Oel an die Kette...? ich beträufle die jeweils, drehe dabei die Kette einmal rum und putze nachher mit einem Lappen nochmals darüber um das überflüssige wieder wegzumachen. Brauchts weniger?
die zweite Frage - wie bringt man 3-er Kettenblatt sauber? das grösste kann man ja noch so abputzen, jedenfalls auf der rechten Seite. wie aber die hinteren putzen? da kommt man ja unmöglich ran und wenn mans versucht, verschmiert man das ganze nur noch mehr. Muss man die Kurbeln abmontieren...? Wie macht Ihr das?
danke für Tips!
Edith, die heute schon wieder ein altes Finishershirt als Putzlumpen missbraucht und entsorgt hat :oops:
BeitragVerfasst: 09 Aug 2004 20:29
Hehe, du bist neidisch :lol:
Also wie ich es mache (beim Putzen)
Ich putze die Kette und die Kettenblätter mit einem Lumpen, der mit Ölentferner getränkt ist... die mittleren beiden anderen Blätter putze ich nur dort, wo ich mit dem Lumpen hinkomme... die Kassette putze ich sporadisch, wenn ich das Hinterrad rausnehme... auch mit Ölentferner und ner alten Zahnbürste... das geht bei den voderen Kettenblättern auch...
Wenn ich die Kette dann Öle, immer mit nem Silikon-Öl, welches ich auch fürs Motorad brauche... die Kette einsprayen und dann mit nem Lappen abputzen, damit es nicht so runterläuft... damit kannst du dann das Überflüssige Öl wieder entfernen... brauchen tust du es ja nur zwischen den einzelnen Kettengliedern und da kriecht das Zeugs ja von alleine hin und den Rest brauchst du nicht mehr...
Viel spass beim putzen
Hunki
--- Temporary closed ---
BeitragVerfasst: 09 Aug 2004 20:57
Motorradkettenfett nehme ich auch häufig. Ist aber eigentlich nicht dafür gedacht, weil es etwas dickflüssiger ist. d.h. man erhöht, vermutlich nicht wahrnehmbar, die Reibung. Motorradkettenfett soll ja auch bei den Umfangsgeschwindigkeiten der Kette bei 200km/h nicht durch Fliehkraft aus der Kette flutschen.
Dadurch bleibt es bei der Fahrradkette viel länger drin und du brauchst weniger putzen.
Wenn du mal wieder alles richtig reinigen willst dann nehme für alle Teile ausser Kette und Lager Aceton und für die Kette und Lager Benzin.
Wenn ich das Rad richtig putzen will, dann zerlege ich es fast total.
Oder du machst es einfach so wie ich und besorgst dir ein schwarzes Fahrrad und sparst dir die Mühe
:laugh: :D :lol:
BeitragVerfasst: 09 Aug 2004 21:18
ist doch nur eine Ausrede, weil Du Dein Rädle zu lange gebacken hast :P
BeitragVerfasst: 10 Aug 2004 09:08
Ihr putzt Fahrräder?
BeitragVerfasst: 10 Aug 2004 13:25
Ein- oder zwei mal im Jahr putze ich die Räder gründlich, meist dann, wenn auch die Kette gewechselt wird. Die Kettenräder schraube ich dann auch ab.
BeitragVerfasst: 10 Aug 2004 14:11
mit nem Sandstrahler geht der Dreck auch gut weg :lachen
BeitragVerfasst: 10 Aug 2004 16:22
Tri hat geschrieben:
Kaufst Du Deine Räder eigentlich wöchentlich oder monatlich neu???? :lol:
