Aktuelle Zeit: 06 Dez 2025 15:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: ZU LANGSAM! GreyBear braucht HILFE!!!!
BeitragVerfasst: 03 Jan 2006 13:42
stefan79 hat geschrieben:
DragAttack hat geschrieben:
Lauftraining:
Mir haben Technikübungen sehr viel gebracht.
Fussgymnastik
Seilspringen
reaktives Krafttraining
Was ist das alles?
Fussgymnastik:
Stärken der Fussmuskulatur.
z.B. Mit Zehenspitzen auf einen Tisch stehen (natürlich barfuss)
Dann mit der Ferse sich senken, und dann wieder hinauf.
Oder einen Socken mit den Zehenspitzen packen und wieder loslassen.
Die Kraft kommt von den Füssen.
Dies ist mit einem guten Pneu beim Radfahren zu vergleichen.
Seilspringen:
Normal Seilspringen, danach ev. Umsetztung (reaktives Krafttraining, mit einem anschliessenden Sprint oder Steigerungslauf)
Reaktives Krafttraining
Ebenfalls gute Erfahrungen habe ich mit reaktivem Krafttraining gemacht.
Zur Vorbereitung sollte man Fussgymnastik, Lauf ABC und Seilspringen machen.
Program 1
Kraftübung: Einen Fuss mit dem vorderen Fussballen auf Treppenstufe stellen und auf und ab bewegen. Entlasteten Fuss eine Treppenstufe höher, 2 Serien (anfangs 1) 20 mal rechts, 20 mal rechts
Sprungübung: anschliessend Hasenhupf, Beine nach Abstoss ganz gestreckt halten, 20 Mal nur aus dem Fussgelenk abdrücken und vorwärts hüpfen. Nach der Landung sofort wieder abstossen. Bewegung mit Armen unterstützen.
Umsetzung: Gleich anschliessend Steigerungslauf von etwa 60 - 80 Metern, aktiv greifen und ziehen, dann 1 Minute Pause
Dann Programm 2:
Kraftübung: Einbeinige Kniebeugen, nur bis 90°, Abwärtsbewegung langsam, Aufwärtsbewegung kräftig. 20 Wiederholungen pro Bein.
Sprungübung 1: 10 Treppenstufen hoch hüpfen, beidbeinig oder im Schritt, auf aktiven Zug achten, dann beidbeinig hinuter hüpfen, evtl. jeweils eine Stufe überspringen. Beim Landen sofort wieder abspringen. Auf kurzen Bodenkontakt achten.
Sprungübung 2: 1 Minute Seilspringen mit Varianten (einbeinig, seitwärts, rückwärts, im Laufen usw.
Umsetzung: Steigerungslauf von 60 bis 80 Metern, dann 1 Minute Pause
Das ganze langsam steigern: einmal Programm 1 und 2, bis 5 mal Programm 1 und 2 bis 3 Serien das ganze Programm mit 5 Minuten Serienpause.
Maximal solange, bis man soweit ermüdet ist, dass man die Übungen nicht mehr technisch sauber durchführen kann.
Du kannst das ganze auch mit ein paar Beinpressen in der Mukibude machen mit anschliessendem Steigerungslauf (am besten leicht ansteigend)
Dazwischen ja nicht dehnen.
LG Stefan
Emu Nr. 27
memberlist.php
BeitragVerfasst: 03 Jan 2006 14:51
Hasenhupf
Ich habe es Newbie schon mal gesagt: Ich hab Euch Schweizer einfach lieb. Ihr sagt das alles so schön.
BeitragVerfasst: 03 Jan 2006 15:19
Hawaii Emu
Ich habe ja letzten Februar/März nach Greiff auf den Züri Marathon trainiert. Nun werde ich zwar nicht mehr ein richtiges Greiff Programm durchziehen (laufe keinen "Solo-Marathon"). Doch ich versuche ab sofort die drei Kerneinheiten, d.h. langer Lauf mit Endbeschleuningung, Intervalle und Tempolauf ins Training einzubauen. Diese drei Einheiten würde ich dir auch empfehlen.
Die Tempoläufe werde ich (un-)regelmässig durch Lauf Wettkämpfe ersezten. Mit Intervallen hatte ich letzten Winter keine Probleme. Am 1. März bin ich einmal sogar am morgen um 6Uhr bei -12C 6*1k gelaufen (und hatte warm :) )
Und es ist sicher wichtig regelmässig zu laufen. ich versuche auch 4-6 mal pro Woche zu laufen (und 2-4mal Rad).
Felix
http://www.weilenmann.ch.vu
Zuletzt geändert von felix__w am 03 Jan 2006 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03 Jan 2006 17:43
pete-131313 hat geschrieben:
Ich glaube PMP hat recht... :)
Nene. Pmp hatte noch nie Recht. Selbst dann nicht, wenn er es eigentlich hätte. Und dabei sollten wir bleiben...
ich dachte mir schon das die Aussage nicht lange Bestand haben wird
war auch erschrocken, das heute morgen zu lesen
BeitragVerfasst: 03 Jan 2006 17:56
powermanpapa hat geschrieben:
Mach dir nichts draus, du hast Recht und ich gebe dir recht. ;)
Sehe das auch so, trainiere zur Zeit mit meine Tochter das Laufen, die ist zum Anfang auch nur so rum geschlürft, bei den Anblich ist mir übel geworden, damit versaut man sich alles, seit dem wir schneller mit Stil laufen, hat sie auch mehr Spaß, wenn der Puls etwas zu hoch geht und sie Probleme bekommt, gehen wir ein Stück und dann geht’s weiter, so hat sie jetzt richt fortschritten gemacht.
Ulfila hat geschrieben:
Ich mache z.B. ganz gerne 5.000 einlaufen und dann 10 x 400 in ca. 1:20-1:05 und dann 5.000 auslaufen, oder 5.000 einlaufen und dann 5 x 1.000 in ca. 4:00-3:30 und dann 5.000 auslaufen.
Du musst auf jeden Fall abwechslungsreich trainieren, da hat PMP schon recht, auch wenn er eigentlich nie recht hat ;)
Wenn VB 400m-Intervalle in 1:05 min läuft, dann müsste seine 10km-Zeit im Bereich von 30 min liegen. :D
Allerdings sollte er die 1000er dann auch unter 3 min laufen. ;)
Oder er hat sich vertippt. Dann liegt er wahrscheinlich immer noch gut unter 40 min.
Also ich kann die 400 m wirklich nur zwischen 1:20-1:15 laufen, das hast Du richtig erkannt :daumen
Einen Tausender unter 3 min schaffe ich nicht mehr, meine Kotzgrenze fängt irgendwo bei 3:20-3:15 an und bei Intervallen möchte ich eigentlich noch über der Kotzgrenze liegen. Wenn alles gutgeht müßte dieses Jahr eine 37er Zeit drin sein.
Aber erst mal muss ich ca. 10 kg Fett loswerden :mad:
BeitragVerfasst: 03 Jan 2006 18:03
von wo denn?? ;) habe zur Zeit WK Gewicht und hoffe bis zum Sommer noch 5kg runter zu kommen, dann sollten alle PBs platzen. :newwer :smokin:
BeitragVerfasst: 03 Jan 2006 19:44
Ja wie kann den ein Handwerker auch mal einfach so recht haben? Das geht einfach nicht... :nono
BeitragVerfasst: 03 Jan 2006 20:32
Unterschätze den gesunden Menschenverstand nicht ;)
BeitragVerfasst: 03 Jan 2006 21:01
und was hat das jetzt mit meinem Beruf zu tun?
da bin ich es gewöhnt, das mir kaum ein Kunde wiederspricht
BeitragVerfasst: 03 Jan 2006 22:14
Das hat mit dem Beruf nicht's zu tun.
Da sollte man keine Vorurteile haben.
Emu Nr. 27
memberlist.php
BeitragVerfasst: 03 Jan 2006 23:54
Verarscht du mich jetzt? :laugh:
Meine Handwerkerbemerkung war natürlich ironisch.... :chris76
BeitragVerfasst: 04 Jan 2006 00:00
Achwas?
:D :lol: :lachen :newwer
BeitragVerfasst: 04 Jan 2006 00:02
Wow...das sind ja schonmal ne Menge Tips! Vor allem mit dem Thema "langer Lauf mit Endbeschleunigung", "Tempodauerlauf" und "Intervalltraining" werde ich mich mal näher beschäftigen.
Bis jetzt hat das Jahr gut angefangen: Ich war schon Laufen, Schwimmen, Klettern, in der Muckibude und ein Zimmer aufm Speicher für meine Rolle ist auch schon eingerichtet! Es kann langsam losgehen! Jetzt fehlen nur noch ein paar Wettkampfanmeldungen!
P.S.: Ich finde p.m.p. hat Recht? ;)
BeitragVerfasst: 04 Jan 2006 00:06
GreyBear hat geschrieben:
mit eurem "mir Rechtgegebe" wollt ihr mich eh nur verarschen :oops: :newwer
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 43 Gäste
